Что изображено на рисунке е 1? Овен МУ110-16Р [Ответы 1]
Овен МУ110-16Р
Вопрос 644631
User_q644631, Редмонд
Что изображено на рисунке Е.1?
На рисунке Е.1 изображено отделение съемных частей клемм МУ110. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482805/48
?AA[CHK](cr) – в случае недопустимой команды или ошибки в данных. При синтаксической ошибке или ошибке в контрольной сумме ответ не посылается. Пример посылки: @10FFFF – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено». Пример ответа: > – успешно. Пример посылки: @1001AA – установить выходы №9, №8, №6, №4 и №2 в состояние «Включено», а выходы №16 - №10, №7, №5, №3 и №1 в состояние «Выключено». Пример ответа: > – успешно. 4.3 Режим «Авария» При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы. Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr). Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100%) и определяют скважность ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы. Список регистров прибора, в которых задается значение безопасного состояния приведен в Приложении В, таблица В.4. 15
