Какие действия нужно выполнить для функциональной проверки вэ типа р прибора? Овен МУ110-32Р [Ответы 1]
Овен МУ110-32Р
Вопрос 644635
User_q644635, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для функциональной проверки ВЭ типа Р прибора?
8 месяцев назад
Для функциональной проверки ВЭ типа Р прибора нужно выполнить следующие действия: 1. Подключить МУ110-32Р к ПК через адаптер RS-485/RS-232. 2. Запустить программу «Конфигуратор М110» и проверить наличие связи с прибором; при отсутствии связи - установить ее. 3. Перейти в окно «Состояние выходов» (см. руководство пользователя программой «Конфигуратор М110» на диске из комплекта поставки). 4. Установить значение скважности для ВЭ - 0 или 1, при этом контакты реле разомкнутся или замкнутся. 5. Измерить омметром сопротивление контактов реле в замкнутом и разомкнутом состояниях. В замкнутом состоянии сопротивление должно быть не более 1 Ом, а в разомкнутом должно быть более 2 МОм. 6. При отрицательном результате проверки следует сдать прибор в ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482811/44
