Как выполняется измерение действующего напряжения и тока? Овен МЭ110-3М [Ответы 1]
Овен МЭ110-3М
Вопрос 644642
User_q644642, Редмонд
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения и проходит через фильтр нижних частот. Затем сигнал обрабатывается специализированным Σ-Δ АЦП и микроконтроллером. Для расчета действующего значения напряжения используется формула ∫ = T vrms dttV T KV 0 2 1 ), где V - значение фазного напряжения, Т - период, K V - коэффициент трансформации по напряжению. Для расчета действующего значения тока используется формула ∫ = T lrms dttI T KI 0 2 1 ), где I - значение фазного тока, K I - коэффициент трансформации по току. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482836/12
