Какие технические характеристики устройства? Овен МВ210-101 [Ответы 1]
Овен МВ210-101
Вопрос 644643
User_q644643, Редмонд
Устройство имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания от 10 до 48 В (номинальное 24 В)
- Потребляемая мощность (при питании 24 В) не более 4 Вт
- Защита от переполюсовки напряжения питания
- Интерфейс обмена: Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps
- Интерфейс конфигурирования: USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
- Протокол обмена: Modbus TCP
- Входы: Количество аналоговых каналов измерения - 8
- Разрядность АЦП - 16 бит
- Время опроса одного входа: ТС - 0,9 с, ТП и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока - 0,6 с
- Предел основной приведенной погрешности при измерении: ТП ± 0,5 %, ТС и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока ± 0,25 %
- Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не более 0,3 %
- Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не более: работа с ТС – 0,125 %, работа с ТП – 0,25 %
- Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора - 51 Ом
- Габаритные размеры - 123 х 83 х 42 мм
- Степень защиты корпуса - IP20
- Средний срок службы - 10 лет
- Масса - не более 0,4 кг
- Flash-память (архив): Максимальный размер файла архива - 2 кб, Максимальное количество файлов архива - 1000, Минимальный период записи архива - 10 с
- Часы реального времени: Погрешность хода часов реального времени, не более: при температуре плюс 25 °С - 3 секунды в сутки, при температуре минус 40 °С - 10 секунд в сутки
- Тип питания часов реального времени - Батарея CR2032 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483031/7
