Как подключить модуль к по 'овен конфигуратор'? Овен МВ210-202 [Ответы 1]
Овен МВ210-202
Вопрос 644653
User_q644653, Редмонд
Как подключить модуль к ПО 'ОВЕН Конфигуратор'?
Модуль можно подключить к ПК с помощью интерфейсов USB или Ethernet. Для этого нужно выполнить следующие шаги: 1. Подключите модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet. Если модуль подключается через USB, то основное питание модуля будет осуществляться от порта USB. Если модуль подключается через Ethernet, то необходимо подать основное питание на модуль. 2. Откройте программу 'ОВЕН Конфигуратор'. 3. Выберите 'Добавить устройства'. 4. В выпадающем меню 'Интерфейс' во вкладке 'Сетевые настройки' выберите Ethernet для подключения по Ethernet или STMicroelectronics Virtual COM Port для подключения по USB. Дальнейшие шаги для поиска и добавления устройства зависят от выбранного интерфейса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483038/28
