Какие рекомендации по подключению внешних связей даны в тексте? Овен МК210-302 [Ответы 1]
Овен МК210-302
Вопрос 644660
User_q644660, Редмонд
11 месяцев назад
Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники. Провода питания следует монтировать с помощью ответного клеммника из комплекта поставки. Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств. Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме. Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483056/13
