Какие технические характеристики имеет устройство? Овен МУ210-402 [Ответы 1]
Овен МУ210-402
Вопрос 644666
User_q644666, Редмонд
Устройство имеет следующие технические характеристики:
- Напряжение питания: от 10 до 48 В (номинальное 24 В)
- Потребляемая мощность: при питании 24 В, не более 9 Вт; при питании 48 В, не более 11 Вт
- Защита от переполюсовки напряжения питания
- Интерфейсы: сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit, USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
- Протокол обмена: Modbus TCP
- Дискретные выходы: количество выходов - 16, тип выходов - электромагнитное реле
- Максимальное напряжение на контакты реле: 250 В переменного напряжения, 30 В постоянного напряжения
- Ток коммутации: 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4), 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
- Параметры ШИМ выходов: максимальная частота - 1 Гц (при скважности 0,5), минимальная длительность импульса ШИМ - 50 мс
- Встроенная Flash-память (архив): количество циклов записи и стирания - до 100000, максимальный размер файла архива - 2 кб, максимальное количество файлов архива - 1000, минимальный период записи архива - 10 секунд
- Часы реального времени: погрешность хода часов реального времени - не более 3 секунд в сутки при температуре +25 °С на всем температурном диапазоне, 1 секунда в сутки, 10 секунд в сутки
- Тип питания часов реального времени: батарея CR2032
- Время работы часов реального времени на одной батарее - 6 лет Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483092/7
