Как настроить доступ к модулю через облачный сервис owencloud? Овен МУ210-403 [Ответы 1]
Овен МУ210-403
Вопрос 644668
User_q644668, Редмонд
Как настроить доступ к модулю через облачный сервис OwenCloud?
Для настройки доступа к модулю через облачный сервис OwenCloud можно установить следующие ограничения доступа: разрешение конфигурирования, управление и запись значений, доступ к регистрам Modbus. Для настройки сетевых параметров модуля в сети Ethernet необходимо задать MAC-адрес, IP-адрес (статический или динамический), маску IP-адреса и IP-адрес шлюза. Статический IP-адрес можно установить с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» или сервисной кнопки. Для установки статического IP-адреса с помощью программы «ОВЕН Конфигуратор» нужно зайти во вкладку «Сетевые настройки» и задать значения для IP адреса, маски подсети и IP адреса шлюза. Режим DHCP должен быть выключен. Для установки статического IP-адреса с помощью сервисной кнопки нужно подключить модуль к сети Ethernet, запустить программу «ОВЕН Конфигуратор», выбрать вкладку «Назначение IP-адресов», задать начальный IP-адрес для первого модуля и последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. После этого в программе автоматически увеличивается адрес на 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483093/24
