Какие принципы программирования пчв описаны в тексте? Овен ПЧВ1 [Ответы 1]
Овен ПЧВ1
Вопрос 644670
User_q644670, Редмонд
Какие принципы программирования ПЧВ описаны в тексте?
В тексте описаны два принципа программирования ПЧВ: быстрое меню и главное меню. Быстрое меню предоставляет ускоренный доступ к наиболее часто используемым параметрам и состоит из двух групп: основные настройки (QM1) и настройки ПИ-регулятора (QM2). Для входа в быстрое меню необходимо нажимать кнопку «МЕНЮ» до перемещения указателя на надпись «Быстрое меню». Переход между параметрами в QM1 или QM2 осуществляется с помощью кнопок со стрелками, а выбор требуемого параметра и изменение его значения производится с помощью кнопок «ВВОД» и стрелок. Выход из быстрого меню осуществляется двукратным нажатием кнопки «НАЗАД» или «МЕНЮ», при этом указатель на ЖКИ перемещается в позицию «СТАТУС». Главное меню обеспечивает доступ к полному перечню параметров и для входа в него также необходимо нажимать кнопку «МЕНЮ» до перемещения указателя текущего меню на ЖКИ на позицию «ГЛАВН. МЕНЮ». Переход между группами параметров и выбор требуемой группы осуществляется с помощью кнопок со стрелками и «ВВОД», а переход и изменение параметров внутри группы производится также с помощью кнопок со стрелками и «ВВОД». Выход из главного меню осуществляется двукратным нажатием кнопки «НАЗАД» или однократным нажатием кнопки «МЕНЮ», при этом указатель на ЖКИ перемещается в позицию «СТАТУС». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483119/7
