Какие коды отказа и предупреждения приведены в таблице б 1? Овен ПЧВ3 [Ответы 1]
Овен ПЧВ3
Вопрос 644694
User_q644694, Редмонд
Какие коды отказа и предупреждения приведены в таблице Б.1?
В таблице Б.1 приведены следующие коды отказа и предупреждения:
- Код 2: Ошибка нулевого провода живого напряжения. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 4: Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Предупреждение, аварийный сигнал с отключением и блокировкой.
- Код 7: Превышение напряжения промежуточной цепи. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 8: Падение напряжения промежуточной цепи ниже порога предупреждения о низком напряжении. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 9: Перегрузка инвертора. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 10: Перегрузка АД (Асинхронного Двигателя). Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 11: Перегрев АД по термистору или обрыв в цепи его подключения. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 13: Превышение предела пикового тока инвертора. Предупреждение, аварийный сигнал с отключением и блокировкой.
- Код 14: Замыкание выходных фаз на землю. Аварийный сигнал с отключением и блокировкой.
- Код 16: Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах. Аварийный сигнал с отключением и блокировкой.
- Код 17: Отсутствие связи с преобразователем частоты. Аварийный сигнал с отключением и блокировкой.
- Код 24: Отказ вентилятора. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением.
- Код 30: Обрыв фазы U двигателя. Предупреждение и аварийный сигнал с отключением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483128/92
