Как выбрать модификацию преобразователя частоты овен пчв3? Овен ПЧВ3 [Ответы 1]
Овен ПЧВ3
Вопрос 644695
User_q644695, Редмонд
Как выбрать модификацию преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ3?
Выбор модификации ПЧВ3 производится по величине номинального тока электродвигателя. Для трехфазного входа 200-240 В, 50-60 Гц, номинальный ток электродвигателя не должен превышать: 1,5 А для модификации ПЧВ3-ххх-Б, 1,2 А для модификации ПЧВ3-К25-Б, 2,2 А для модификации ПЧВ3-К37-Б и т.д. Для трехфазного входа 380-480 В, 50-60 Гц, номинальный ток электродвигателя не должен превышать: 1,5 А для модификации ПЧВ3хх-ххх-В, 1,2 А для модификации ПЧВ3-К37-В, 2,2 А для модификации ПЧВ3-К75-В и т.д. При выборе модификации ПЧВ следует учитывать требования раздела 2.2 Руководства по эксплуатации. Модификация ПЧВ для управления группой АД выбирается из условия: суммарный фазный ток параллельно подключенных АД не должен превышать выходной ток ПЧВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483130/5
