Какие основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2 1? Овен БУСТ [Ответы 1]
Овен БУСТ
Вопрос 644702
User_q644702, Редмонд
Какие основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1?
Основные технические характеристики прибора, приведенные в таблице 2.1, включают следующие значения: напряжение питания - 220 В, частота - 50 Гц, допустимое отклонение напряжения питания от номинала - от -15% до +10%, потребляемая мощность - не более 4 ВА. Также указаны характеристики входов управления, входное сопротивление, сопротивление нагрузочного резистора, максимально допустимый преобразованный ток нагрузки на входах контроля, а также напряжение на входе 'Блокировка' - от 0 до 0,4 В для низкого уровня и от 2,4 до 5 В для высокого уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483183/5
