Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже преобразователя? Овен ПД150 [Ответы 1]
Овен ПД150
Вопрос 644723
User_q644723, Редмонд
При монтаже преобразователей на объекте необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в пункте 7 руководства по эксплуатации. Кроме того, монтаж должен выполнять обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. Во время монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Также при монтаже преобразователя следует учитывать следующие рекомендации: выполнять монтаж с учетом ограничений, указанных в пункте 6; предусматривать специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата) в соединительных линиях; прокладывать соединительные линии так, чтобы исключить образование гидравлических пробок; перед присоединением преобразователя тщательно продуть соединительные линии для уменьшения загрязнения полости приемника давления преобразователя; после присоединения преобразователя следует проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем или максимально допустимом перегрузочном давлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483210/32
