Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации преобраз... Овен ПД200-ДИ [Ответы 1]
Овен ПД200-ДИ
Вопрос 644731
User_q644731, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации преобразователя?
При монтаже и эксплуатации преобразователя необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Преобразователь должен соответствовать классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75 в отношении защиты от поражения электрическим током.
- Корпус преобразователя должен быть заземлен.
- Эксплуатация взрывозащищенных преобразователей должна производиться в соответствии с требованиями главы 7.3 ПУЭ и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
- Соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей» для установок с напряжением до 1000 В.
- Все работы по подсоединению преобразователя к магистрали и отсоединению от нее следует производить только при отсутствии давления в магистрали.
- Все работы по электрическому подсоединению и отсоединению преобразователя следует производить при отключенном источнике питания.
- Для монтажа преобразователей и их последующего обслуживания допускается персонал, имеющий допуск на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В, квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», аттестованный для работы с сосудами под давлением и прошедший очередной инструктаж по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483303/16
