Какие основные технические характеристики прибора трм132м-01? Овен ТРМ132М [Ответы 1]
Овен ТРМ132М
Вопрос 644750
User_q644750, Редмонд
Какие основные технические характеристики прибора ТРМ132М-01?
Основные технические характеристики прибора ТРМ132М-01 включают в себя диапазон переменного напряжения питания (90.245 В, 47.63 Гц), потребляемую мощность (не более 18 ВА), количество аналоговых входов (8), время опроса входов (0,8 сек для входа температуры ГВС и 10,5 сек для остальных входов), предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении (±0,5% для ТП и ±0,25% для ТС и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока), количество дискретных входов (8), уровень сигнала для логической единицы на входе (12.36 В), ток логической единицы (не более 15 мА), уровень сигнала для логического нуля на входе (0.4 В), подключаемые входные устройства (датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства), количество выходных устройств внутри контроллера (6, с возможностью установки ЦАП), типы выходных устройств (см. таблицу 2.4), встроенный вторичный источник питания (напряжение 24 ±3 В, максимально допустимый ток нагрузки 180 мА), интерфейс связи (тип RS-485; RS-232), режим работы Slave RS-485, скорость передачи данных (бит/с) RS-232 115200. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483511/10
