Какие функции выполняет прибор трм132м-01 в системе отопления и гвс? Овен ТРМ132М [Ответы 1]
Овен ТРМ132М
Вопрос 644755
User_q644755, Редмонд
Какие функции выполняет прибор ТРМ132М-01 в системе отопления и ГВС?
Прибор ТРМ132М-01 выполняет следующие функции в системе отопления и ГВС: поддержание температуры в контуре отопления, заданной по графику относительно температуры наружного воздуха либо прямой воды; поддержание температуры в контуре горячего водоснабжения; попеременное управление насосами 1 и 2 контура ГВС и отопления; управление насосом подпитки контура отопления; контроль обрыва и короткого замыкания аналоговых датчиков; контроль исправности насосов ГВС и отопления; блокировка включения неисправных насосов ГВС и отопления; включение аварийного насоса ГВС и отопления при аварии обоих рабочих насосов; дополнительное управление сливом ГВС при превышении температуры в контуре ГВС, либо нахождении клапана ГВС в закрытом состоянии непрерывно в течение заданного времени; автоматическое переключение режимов работы прибора, в частности, переключение оборудования с зимнего режима работы на летний; местное и дистанционное (через интерфейс) ручное управление выходными устройствами прибора (только в режиме «Останов»); формирование аварийных сигналов: отключаемого (ревун) и не отключаемого (лампа); ручное либо автоматическое переключение в ночной режим; передача в сеть RS-232 либо RS-485 по запросу Мастера сети значений оперативных и конфигурационных параметров по протоколам ОВЕН, либо ModBus. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483513/31
