Как производится подключение термисторов и позисторов к входам прибора? Овен САУ-МП [Ответы 1]
Овен САУ-МП
Вопрос 644769
User_q644769, Редмонд
Подключение термисторов и позисторов к входам прибора производится по схеме, приведенной на рисунке ниже. При этом должны быть установлены перемычки «1» и «2». Номинал этих резисторов должен находиться в пределах от 100 Ом до 10 кОм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483514/25
