Какие действия необходимо выполнить при монтаже прибора на объекте? Овен РМ1 [Ответы 1]
Овен РМ1
Вопрос 644781
User_q644781, Редмонд
При монтаже прибора на объекте необходимо выполнить следующие действия:
- Проверить состояние корпуса и лицевой панели прибора, а также чистоту и целостность клемм выходного разъема.
- Подготовить на щите управления место для установки прибора в соответствии с чертежами и обеспечить защиту от попадания внутрь прибора влаги, грязи и посторонних предметов через вентиляционные щели корпуса.
- Вставить прибор в подготовленное место и закрепить его на щите зажимом с помощью фиксаторов.
- Подготовить кабели для соединения прибора с датчиками и источником питания, используя кабели с медными многопроволочными жилами.
- Выделить линии связи «прибор – датчики» в отдельную трассу, отделенную от силовых кабелей.
- Экранировать линии связи «прибор – датчики» для защиты входных цепей прибора от промышленных электромагнитных помех.
- Подключить линии связи «прибор – датчики» к датчикам и входам прибора, а затем подключить прибор к обесточенному источнику питания.
- Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчики», следует на 1…2 сек соединить их жилы с винтом заземленного щита.
- После выполнения всех работ прибор готов к опробованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483515/24
