Как настроить беспроводное подключение принтера? Zebra ZC100 [Ответы 1]
Zebra ZC100
Вопрос 644852
User_q644852, Редмонд
Шаг 1. В разделе Настройки на вложенной вкладке «Беспроводная связь» включите параметр Беспроводная радиосвязь.
Шаг 2. Задайте настройки частотного диапазона, DHCP и SNMP.
Шаг 3. В раскрывающемся меню SSID выберите беспроводную сеть, к которой требуется подключиться. Если подключение устанавливается впервые, а также если нужная беспроводная сеть отсутствует в раскрывающемся списке, нажмите кнопку Добавить, чтобы создать новое подключение к беспроводной сети.
Шаг 4. Введите имя беспроводной сети в поле SSID.
Шаг 5. В раскрывающемся списке Безопасность выберите тип безопасности, который будет применяться для указанной беспроводной сети.
Шаг 6. При необходимости, а также если выбран тип безопасности WPA-PSK, введите пароль в поле Пароль. Для типа безопасности WPA-EAP заполните поля раздела EAP.
Шаг 7. Нажмите кнопку «Применить».
Шаг 8. В окне настройки беспроводной связи нажмите кнопку «Применить». Принтер попытается установить подключение к сети. В случае успешного подключения в разделе «Состояние» окна настройки беспроводной связи появится сообщение «Подключено» и будет показан IP-адрес принтера. Этот IP-адрес будет использоваться при выполнении следующих действий.
Шаг 9. Запустите программу установки драйвера Windows и выберите Изменить.
Шаг 10. Выберите Установка драйверов Ethernet-принтера. Если принтер находится в одной подсети с ПК, он будет отображаться в списке принтеров. Если принтер и ПК находятся в разных подсетях, введите IP-адрес, возвращенный после того, как был выполнен Шаг 7.
Шаг 11. Продолжите процесс установки. После завершения установки принтер будет настроен для печати. Если принтер и ПК находятся в одной подсети, в ОС Windows будет отображаться полное название модели принтера (например, «Сетевой принтер ZC300»). Если принтер и ПК находятся в разных подсетях, в ОС Windows будет отображаться общее название модели (например, «Сетевой принтер ZC»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/484006/31
