Как выполнить обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сет... Yamaha RX-V685 [Ответы 1]
Yamaha RX-V685
Вопрос 644875
User_q644875, Редмонд
Как выполнить обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть?
1. Нажмите SETUP и прочтите экранное описание.
2. С помощью клавиш курсора выберите 'НАЧАТЬ' и нажмите ENTER.
3. После исчезновения информации на дисплее начнется обновление встроенного программного обеспечения.
4. Если на дисплее передней панели появится сообщение 'UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!', нажмите MAIN ZONE z на передней панели.
5. Обновление встроенного программного обеспечения завершено.
Примечание:
- Обновление может занять 20 и более минут.
- В случае отсутствия сообщения или загорания индикатора обновления на дисплее передней панели, следует использовать запоминающее устройство USB для обновления.
- Для получения подробной информации по использованию запоминающего устройства USB обратитесь к руководству пользователя.
- Дополнительные инструкции и пояснения можно найти на веб-сайте компании Yamaha.
- Если вы хотите выполнить обновление при выключении аппарата, выберите 'ПОЗЖЕ' и нажмите ENTER в шаге 2. После выключения аппарата будет отображен экран с просьбой подтвердить обновление программного обеспечения и нажмите ENTER, чтобы начать обновление.
- После завершения обновления аппарат автоматически выключится.
- Для выполнения обновления во время выключения аппарата можно использовать кнопку INFO на передней панели.
- Если после отображения экрана подтверждения прошло две минуты, аппарат автоматически выключится без обновления.
- Чтобы отменить процесс обновления, нажмите RETURN, аппарат выключится.
- Если аппарат выключается с помощью AV CONTROLLER или MusicCast CONTROLLER, обновление не будет выполнено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486977/154
