![Как подключить кабели колонок? Yamaha HTR-2071 [Ответы 1]](/images/1404041/pimg_2134578.jpg)
Yamaha HTR-2071
Вопрос 644883
Как подключить кабели колонок? |
Кабели колонок состоят из двух проводников. Один предназначен для соединения друг с другом отрицательных (-) разъемов аппарата и колонки, а другой – положительных (+). Если провода имеют разный цвет, чтобы их нельзя было перепутать, подключите черный провод к отрицательному разъему, а другой провод — к положительному. Для подключения фронтальных колонок снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов. Затем открутите разъем на колонке и вставьте оголенные провода кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема (правой верхней или левой нижней). Затяните разъем. Для использования вилки штекерного типа затяните разъем на колонке и вставьте вилку штекерного типа в торец разъема. Для подключения центральной колонки/колонки окружающего звучания и сабвуфера снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов. Затем нажмите лепесток и вставьте оголенные провода кабеля в отверстие в разъеме. Отпустите лепесток. Для подключения сабвуфера (со встроенным усилителем) используйте штекерный аудиокабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487012/16 |
Какие гнезда используются для подключения телевизора или воспроизводящих устройств?
