Как настроить параметры колонок? Yamaha HTR-2071 [Ответы 1]
Yamaha HTR-2071
Вопрос 644886
User_q644886, Редмонд
1. Нажмите кнопку z, чтобы включить аппарат.
2. Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
3. Нажмите кнопку SETUP.
4. С помощью клавиш курсора выберите 'Колонка' и нажмите ENTER.
5. Настройте выходные характеристики колонок:
- С помощью клавиш курсора выберите 'Конфигурация' и нажмите ENTER.
- С помощью клавиш курсора (q/w) выберите пункт, а с помощью клавиш курсора (e/r) выберите настройку.
- После завершения настройки нажмите RETURN.
Элементы и функции настроек колонок:
- Сабвуфер: определяет, подключен ли сабвуфер. Использ., Нет
- Фронт: выбор размера фронтальных колонок. Маленькие, Большие
- Центр: определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер. Маленькие, Большие, Нет
- Тылы: определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер. Маленькие, Большие, Нет
Примечание:
- Настройки, используемые по умолчанию, подчеркнуты.
- При настройке размера колонок выберите значение 'Большие' для колонок с диаметром низкочастотного динамика 16 см и больше или 'Маленькие' для колонок с диаметром низкочастотного динамика меньше 16 см.
- В случае настроек, отличных от вышеуказанных, см. меню 'Настройка' (c. 41). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487012/23
