![Как настроить ddns на роутере? Asus RT-N12 VP B1 [Ответы 1]](/images/1404342/pimg_3007677.jpg)
Asus RT-N12 VP B1
Вопрос 644916
Как настроить DDNS на роутере? |
Для настройки DDNS на роутере выполните следующие шаги: 1. В меню навигации выберите Дополнительные настройки > WAN > вкладка DDNS. 2. Сконфигурируйте параметры, включая включение DDNS клиента, выбор сервера и имени хоста. При использовании ASUS DDNS введите имя хоста в формате xxx.asuscomm.com. Если используется другой DDNS, выберите бесплатную пробную версию и зарегистрируйтесь на сайте, введя имя пользователя или адрес электронной почты и пароль или DDNS ключ. После завершения настройки, нажмите Применить. Обратите внимание, что служба DDNS не будет работать, если ваш беспроводной роутер использует приватный WAN IP адрес (192.168.xx, 10.xxx или 172.16.xx-172.31.xx) или если роутер подключен к сети, которая использует несколько таблиц NAT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487440/46 |
