![Какие технические характеристики устройства? Saures R1 [Ответы 1]](/images/1406053/pimg_3422500.jpg)
Saures R1
Вопрос 644950
Какие технические характеристики устройства? |
Габаритные размеры: 107x90x32 мм. Масса вместе с батареями: 300 г. Питание: постоянное 3.3 – 6.0 Вольт. Штатные элементы питания: три щелочные батареи АА 1.5 Вольта. Ток потребления в режиме измерения: до 40 мкА. Ток потребления в режиме передачи по Wi-Fi: до 350 мА. Температурный диапазон работы: от +10 до +60°C. Условия эксплуатации: без прямого воздействия солнца и осадков. Класс защиты корпуса: IP54. Класс пожаробезопасности: NEMA 4x/12/13. Количество входов/выходов (каналов): 4 шт. Максимально допустимый ток входов/выходов (каналов): 5 мА. Погрешность измерения импульсов: ±0.1%. Погрешность измерения температуры: ±5%, но не менее ±2 ºC. Диапазон измеряемой температуры: от -30 ºC до +100 ºC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490508/7 |
