Каков принцип работы успд? Saures R2 [Ответы 1]
Saures R2
Вопрос 644964
User_q644964, Редмонд
Каков принцип работы УСПД?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
УСПД представляет собой электронный блок с элементами питания, размещенными в пыле влагозащищённом корпусе. Устройство имеет 8 входов/выходов и последовательный интерфейс для подключения дополнительных модулей цифровых интерфейсов CAN и RS-485. Работа УСПД сопровождается световой индикацией. Оно непрерывно опрашивает состояние каналов, накапливает почасовую статистику в энергонезависимой памяти и передает данные на сервер с заданной периодичностью (по умолчанию 1 раз в сутки). Нештатные ситуации и тревожные сигналы от датчиков инициируют мгновенную отправку сообщения на сервер. Если канал передачи данных не доступен, УСПД накапливает журнал почасовых показаний и событий, а при появлении связи, передает их на сервер. Максимальная глубина архива составляет 1000 записей, при заполнении которого самые старые записи начнут перезаписываться. Например, при хранении 24 почасовых значений в сутки журнал начнет перезаписываться через 41 день. При использовании совместно с датчиками протечки и шаровыми электроприводами, УСПД самостоятельно принимает решение о перекрытии воды, и связь с сервером не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/490509/10
