![Каковы технические характеристики mi 3102h bt/se – eurotestxe? Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]](/images/1406628/pimg_2145983.jpg)
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 644992
Каковы технические характеристики MI 3102H BT/SE – EurotestXE? |
MI 3102H BT/SE – EurotestXE имеет следующие технические характеристики: - Диапазон измерения сопротивления R 200 мА составляет 0.16 Ω÷ 1999 Ω. - Диапазон измерения сопротивления R+, R- составляет 0.0 Ω ÷ 1999 Ω. - Напряжение холостого хода (разомкнутой цепи) составляет от 6.5 В DC до 9 В DC. - Минимальный ток измерения составляет 200 мA при нагрузке 2 Ω. - Компенсация испытательных выводов (кабелей) возможна до 5 Ω. - Количество возможных испытаний составляет более 2000 при полностью заряженной батарее. - Автоматическое изменение полярности испытательного напряжения. - Диапазон измерения сопротивления при проверке непрерывности цепи составляет 0.0 Ω ÷ 1999 Ω. - Максимальный ток короткого замыкания составляет 8.5 мA. - Компенсация испытательных выводов возможна до 5 Ω. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/110 |
Ответы 0
Здравствуйте, заказчик запросил формуляр на metrel mi 3102h bt . не подскажете где найти ? спасибо
8 месяцев назад
