Каковы технические характеристики mi 3102h bt/se – eurotestxe? Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 644994
User_q644994, Редмонд
Каковы технические характеристики MI 3102H BT/SE – EurotestXE?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Импеданс короткозамкнутого контура составляет 0.25 Ω÷ 9.99kΩ. Диапазон измерения сопротивления (Ω) и его разрешение: 0.00 ÷ 9.99 (разрешение 0.01), 10.0 ÷ 99.9 (разрешение 0.1), 100 ÷ 999 (разрешение 1), 1.00 k ÷ 9.99 k (разрешение 10). Погрешность измерения составляет ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) для диапазона 0.00 ÷ 9.99, ± 10 % от измеренного значения для остальных диапазонов. Ожидаемый ток КЗ имеет диапазон измерений (А) и его разрешение: 0.00 ÷ 9.99 (разрешение 0.01), 10.0 ÷ 99.9 (разрешение 0.1), 100 ÷ 999 (разрешение 1), 1.00 k ÷ 9.99 k (разрешение 10), 10.0 k ÷ 23.0 k (разрешение 100). Погрешность измерения равна погрешности измерений при измерении сопротивления КЗ контура. При выборе УЗО, импеданс короткозамкнутого контура составляет 0.46 Ω÷ 9.99 kΩ, а погрешность измерения увеличивается до ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р. Погрешность может измениться при сильных шумах в сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/113
