![Каковы технические характеристики сопротивления провода защитного заземления pe... Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]](/images/1406628/pimg_2145983.jpg)
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 644995
Каковы технические характеристики сопротивления провода защитного заземления PE для MI 3102H BT/SE – EurotestXE? |
Для MI 3102H BT/SE – EurotestXE сопротивление провода защитного заземления PE имеет следующие технические характеристики: 10.7.1 УЗО не выбрано: - Диапазон измерения: 0.00 ÷ 19.99 Ω - Разрешение: 0.01 Ω - Погрешность: ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) для значений от 0.00 до 19.99 Ω, ± 10 % от измеренного значения для значений от 20.0 до 1999 Ω. 10.7.2 Выбрано УЗО: - Диапазон измерения: 0.00 ÷ 19.99 Ω - Разрешение: 0.01 Ω - Погрешность: ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) для значений от 0.00 до 19.99 Ω, ± 10 % от измеренного значения для значений от 20.0 до 1999 Ω. Погрешность может измениться при сильных шумах в сети питания. Диапазон номинальных напряжений: 93 В ÷ 134 В (45 Гц ÷ 65 Гц) и 185 В ÷ 266 В (45 Гц ÷ 65 Гц), при которых УЗО не срабатывает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/116 |
Ответы 0
Здравствуйте, заказчик запросил формуляр на metrel mi 3102h bt . не подскажете где найти ? спасибо
8 месяцев назад
