Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора eurot... Metrel MI 3101 [Ответы 1]
Metrel MI 3101
Вопрос 645007
User_q645007, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора EurotestАТ?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При использовании прибора EurotestАТ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием прибора. 2. Не используйте прибор в целях, не оговоренных в документации, так как это может снизить защиту прибора. 3. При обнаружении повреждений на приборе или аксессуарах не используйте их. 4. При повреждении предохранителя замените его, следуя инструкции. 5. Обратите внимание на все меры предосторожности, чтобы исключить риск поражения электрическим током при высоком напряжении. 6. Не используйте прибор в системах электропитания с напряжением выше 550 В. 7. Ремонт, регулировка, калибровка должны проводиться только уполномоченными специалистами. 8. Используйте только стандартные измерительные принадлежности, поставляемые дистрибьюторами. 9. Учтите, что измерительные принадлежности, совместимые с данным прибором, обладают категорией перенапряжения САТ III/300 В. 10. При замене аккумуляторов установите аккумуляторы того же типа, указанного на метке или в руководстве. Не используйте алкалиновые батареи при подключенном зарядном устройстве, так как это может привести к опасности взрыва. 11. Перед открытием крышки батарейного отсека отсоедините все измерительные провода и выключите прибор. 12. Всегда соблюдайте требования безопасности при работе с электроустановками, чтобы избежать риска удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491394/7
