Какие предостережения и примечания необходимо учитывать при использовании прибор... Metrel MI 3123 [Ответы 1]
Metrel MI 3123
Вопрос 645016
User_q645016, Редмонд
Какие предостережения и примечания необходимо учитывать при использовании прибора MI 3123?
При использовании прибора MI 3123 необходимо учитывать следующие предостережения и примечания:
- Внимательно прочитайте инструкцию для безопасной работы, так как предупреждающий знак на приборе означает обязательное требование.
- Не используйте прибор и принадлежности при обнаружении любых неисправностей.
- Сервисное обслуживание, настройка и калибровка прибора должны быть выполнены только уполномоченными лицами.
- Используйте только стандартные или дополнительные измерительные принадлежности, поставляемые дистрибьютором.
- Прибор содержит перезаряжаемые элементы питания, которые могут быть заменены только в порядке, указанном на этикетке или в руководстве.
- Отсоедините все измерительные выводы, кабель питания и выключите прибор перед открытием защитной крышки отсека для батарей.
- При работе с электроустановками необходимо принимать во внимание все требования безопасности, чтобы избежать риска удара электрическим током.
- Прибор предназначен для использования в системах с отключенным источником питания и снятым зарядом.
В отношении измерительных функций, индикатор означает, что выбранный тип измерений не может быть проведен из-за несоответствия параметров на входе прибора. При установленных параметрах активна индикация «Соответствует / Не соответствует», и для получения оценки результатов измерений необходимо установить соответствующий предел. Измерения сопротивления заземления должны проводиться только на обесточенных объектах, где напряжение между измерительными выводами должно быть менее 10 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491397/6
