Как выбрать измерительную функцию на приборе mi 3121? Metrel MI 3121 [Ответы 1]
Metrel MI 3121
Вопрос 645023
User_q645023, Редмонд
Как выбрать измерительную функцию на приборе MI 3121?
Для выбора измерительной функции на приборе MI 3121 используется переключатель функций. Клавиши переключателя функций позволяют выбрать одну из следующих функций измерений: напряжение, частота и последовательность фаз (), измерение сопротивления изоляции (), проверка непрерывности при токе 200 мА или при токе 7 мА (). После выбора функции можно использовать клавиши вверх/вниз для выбора подфункции в выбранной функции измерений. Также доступны клавиши табулятор для выбора параметра измерения и клавиша TEST для запуска работы выбранного измерения. Дополнительные функции, такие как сохранение результатов измерения и компенсация сопротивления измерительных проводов, также доступны на приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491398/17
