Какие рекомендации по электрическому питанию даны для прибора 2892 power master? Metrel MI 2892 [Ответы 1]
Metrel MI 2892
Вопрос 645039
User_q645039, Редмонд
Какие рекомендации по электрическому питанию даны для прибора 2892 Power Master?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Рекомендации по электрическому питанию для прибора 2892 Power Master включают следующие:
- Используйте только зарядное устройство, поставляемое производителем.
- При использовании стандартных (незаряжаемых) батарей блок сетевого питания необходимо отключать.
- При использовании оригинального блока сетевого питания/зарядного устройства прибор готов к работе непосредственно после включения.
- Одновременно начинается зарядка аккумуляторных батарей; номинальное время зарядки составляет 3,5 часа.
- Аккумуляторы заряжаются всегда, когда зарядное устройство подключено к прибору.
- Встроенная защитная цепь контролирует процедуру зарядки и обеспечивает максимальный срок службы аккумуляторов.
- Зарядка батарей осуществляется только в том случае, если температура батарей меньше 40°C.
- При отсутствии батарей в приборе или отключении зарядного устройства на время более 2 минут происходит сброс установок даты и времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491517/229
