![Какие функции выполняет панель оператора прибора mi 3210 тераомметр teraohm xa 1... Metrel MI 3210 [Ответы 1]](/images/1406704/pimg_2146318.jpg)
Metrel MI 3210
Вопрос 645057
Какие функции выполняет панель оператора прибора MI 3210 Тераомметр (TeraOhm) XA 10 кВ? |
На панели оператора прибора MI 3210 Тераомметр (TeraOhm) XA 10 кВ находятся следующие элементы управления: 1. START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) - кнопка для запуска или остановки измерения. 2. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) - кнопка для включения или выключения питания прибора. Прибор автоматически выключается через 15 минут после последнего нажатия любой кнопки. 3. MEM (ПАМЯТЬ) - кнопка для сохранения, вызова или удаления результатов из памяти прибора. 4. SELECT (ВЫБОР) - кнопка для входа в режим настройки выбранной функции или выбора активного параметра, который должен быть установлен. 5,6. - кнопки для выбора варианта, расположенного вверху или внизу. 7,8. - кнопки для уменьшения или увеличения выбранного параметра. 9. ESC (ВЫХОД) - кнопка для выхода из выбранного режима. 10. ☼ - кнопка для включения или выключения подсветки дисплея. Секция дисплея содержит индикатор высокого напряжения (красный), а секция клемм имеет 12 разъемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491520/12 |
