Какие рекомендации по техническому обслуживанию и уходу для прибора tera ohm 5kv... Metrel MI 2077 [Ответы 1]
Metrel MI 2077
Вопрос 645077
User_q645077, Редмонд
Какие рекомендации по техническому обслуживанию и уходу для прибора Tera Ohm 5kV?
Для обеспечения безопасной работы оператора и надежности прибора рекомендуется регулярно производить осмотр прибора. Проверьте, что прибор и принадлежности не повреждены. При обнаружении какой-либо неисправности или повреждения обратитесь в сервисный центр, к вашему дистрибьютору или производителю. Источником питания прибора является аккумуляторная батарея, которая заряжается от сети переменного тока. ЖК-дисплей показывает состояние подсадки батареи. При появлении такой индикации батарею необходимо заменить либо зарядить. Для зарядки батареи на 14 часов включите прибор в сеть питания. Во избежание поражения электрическим током перед заменой батареи отключите питание и отсоедините все измерительные принадлежности, подключенные к прибору. Номинальное напряжение питания прибора составляет 7.2 В постоянного тока. Используйте шесть NiCd или NiMH элементов с размером, соответствующим IEC LR14 (размеры: диаметр=26 мм, высота=50 мм). Полностью заряженная аккумуляторная батарея обеспечивает питание прибора приблизительно в течение 20 часов. Вместо аккумуляторной батареи возможно использование стандартных щелочных элементов типа IEC LR14, но необходимо избегать включения прибора в сеть питания, если вставлены щелочные батареи. Высококачественные щелочные батареи обеспечивают питание прибора в течение 60 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491523/33
