Какие технические характеристики у mi 3252 microohm 100a? Metrel MI 3252 [Ответы 1]
Metrel MI 3252
Вопрос 645088
User_q645088, Редмонд
Какие технические характеристики у MI 3252 MicroOhm 100A?
11 месяцев назад
MI 3252 MicroOhm 100A имеет следующие технические характеристики:
- Рекомендованный температурный диапазон: 10 ºC … 30 ºC
- Диапазон влажности: 40 % … 70 %
- Диапазон рабочих температур: -10 ºC … 50 ºC
- Максимальная относительная влажность: 95 % (0 ºC … 40 ºC), без конденсата
- Температурный коэффициент: 80 частей на миллион / °C
- Температурный диапазон хранения: -10 ºC … +70 ºC
- Максимальная относительная влажность хранения: 90 % (-10 ºC … +40 ºC), 80 % (40 ºC … 60 ºC)
- Память: 1000 ячеек памяти (512 кБ)
- Интерфейс RS232: 115,2 Кбит/с
- Интерфейс USB: эмуляция серийного порта, 115,2 Кбит/с
- Тип батареи: Panasonic LC-CA1212P1 (12 В пост.т., 12 А·ч)
- Время работы батареи: в режиме ожидания > 80 ч, в режиме измерений > 2000 измерений 4 мОм-й нагрузки при токе 50 А, при длительности измерения 2 с
- Напряжение сети: 115 / 230 В +10%, -5%
- Максимальное потребление мощности: 200 ВА
- Категория перенапряжения: сторона измерений KAT IV / 50 В, сторона питания KAT II / 300 В
- Степень защиты от загрязнения: 2
- Степень защиты: IP 64 (при закрытой крышке корпуса), IP 30 (при открытой крышке корпуса)
- Дисплей: ЖК дисплей, 320 x 240 пикс., с подсветкой
- Размеры: 410 × 175 × 370 мм
- Корпус: ударопрочный пластик / портативный
- Вес: 11,8 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491530/26
