Как правильно чистить прибор? Bosch KUR15A50RU [Ответы 1]
Bosch KUR15A50RU
Вопрос 645092
User_q645092, Редмонд
1. Выключите прибор перед чисткой.
2. Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
3. Извлеките продукты и разместите их для хранения в холодном месте.
4. Подождите, пока слой инея не растает.
5. Чистите прибор мягкой тряпочкой и теплой водой с небольшим количеством моющего средства с нейтральным pH. Мыльная вода не должна попадать в систему освещения.
6. Уплотнитель дверцы протирайте только чистой водой и затем тщательно вытирайте насухо.
7. Мыльная вода не должна стекать через сливное отверстие в зону испарения.
8. После чистки снова подключите прибор к электросети и включите его.
9. Загрузите продукты обратно.
Для чистки все передвижные элементы прибора вынимаются. Для извлечения стеклянных полок приподнимите их, потяните к себе, опустите вниз и извлеките поворотом в сторону. Для извлечения выдвижного контейнера приподнимите и извлеките его. Для чистки сточного желоба выдвижной контейнер необходимо извлечь. Чистите регулярно сточный желоб и дренажное отверстие с помощью ватной палочки или подобного, чтобы талая вода могла беспрепятственно стекать. Для извлечения бокса для овощей с крышкой приподнимите его и извлеките, потянув к себе. Для извлечения полок в двери приподнимите их вверх и извлеките. Для извлечения держателя для бутылок приподнимите его сзади и снимите с полки в дверце. Вентиляционную решетку в цоколе для чистки можно снять. Для этого нажмите вниз зажимы в вентиляционных отверстиях и в это же время потяните вентиляционную решетку к себе, чтобы снять ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491856/14
