Какие действия необходимо выполнить перед установкой вытяжки? Bosch DWK67JM60 [Ответы 1]
Bosch DWK67JM60
Вопрос 645117
User_q645117, Редмонд
Перед установкой вытяжки необходимо убедиться, что в месте сверления отверстий отсутствуют электрические провода, газовые и водопроводные трубы. В зависимости от режима эксплуатации (отведение воздуха или рециркуляция) требуется установка обшивки вытяжной трубы или специальных принадлежностей. Рекомендуется определить местоположение вытяжки относительно варочной панели и разметить нижний край прибора на стене таким образом, чтобы нижний край стеклянного экрана находился на одной линии с нижним краем соседнего навесного шкафа. Также необходимо убедиться в соблюдении безопасных расстояний до варочной панели. После этого следует приложить шаблон к предварительно размеченной линии, отметить место расположения винтов и просверлить отверстия под крепления диаметром 8 мм и глубиной 80 мм. Затем нужно удалить шаблон и забить дюбели заподлицо со стеной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492794/16
