Как настроить вентилятор? Bosch DWF97RV60 [Ответы 1]
Bosch DWF97RV60
Вопрос 645118
User_q645118, Редмонд
1. Нажмите на символ # для включения вентилятора в режиме 2.
2. Поворачивайте поворотный регулятор по часовой стрелке, чтобы повысить режим работы вентилятора, и против часовой стрелки, чтобы понизить режим работы вентилятора. Установленный режим работы вентилятора отображается на дисплее.
3. Чтобы выключить вентилятор, нажмите на символ #.
Для использования интенсивного режима при особенно сильном запахе или чаде, поворачивайте поворотный регулятор, пока на дисплее не появятся символы ˜‚ или ˜ƒ. Примерно через 6 минут вытяжка автоматически переключится на режим работы вентилятора 3.
Если вы хотите выключить интенсивный режим до истечения установленного времени, поверните поворотный регулятор против часовой стрелки.
У некоторых приборов возможна установка промежуточного положения стеклянной передней панели. При особенно сильном запахе или чаде можно использовать промежуточное положение. Для этого возьмитесь за стеклянную переднюю панель посередине и осторожно откройте.
Для включения автоматического режима нажмите на символ >. Оптимальная мощность вентилятора устанавливается автоматически с помощью датчика PerfectAir. Чтобы отключить автоматический режим, нажмите на символ >. Вентилятор выключится автоматически, когда датчик PerfectAir перестанет обнаруживать изменение качества воздуха. Прибор автоматически переключится на последний установленный режим вентилятора. Максимальная продолжительность работы в автоматическом режиме составляет 4 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/492797/8
