Какие инструкции по использованию данного прибора? Bosch WAN28290OE [Ответы 1]
Bosch WAN28290OE
Вопрос 645121
User_q645121, Редмонд
Данный прибор предназначен только для бытового использования. Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где возможны отрицательные температуры, или на улице, чтобы избежать повреждения прибора. При использовании прибора для стирки следует использовать только обычное белье, подлежащее машинной стирке, а также шерстяные изделия, пригодные для ручной стирки. Запрещается использование прибора для других целей, находящихся за рамками надлежащего использования. Перед включением прибора необходимо убедиться, что на нем нет видимых повреждений. В случае возникновения неисправностей следует обратиться к специализированному дилеру или сервисной службе. Также рекомендуется прочитать инструкции по установке и эксплуатации, а также все остальные документы, приложенные к прибору, и следовать их указаниям. Документацию следует сохранить для дальнейшего использования или передачи следующему владельцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493061/4
