Какие причины и способы устранения неисправностей в сушильной машине? Bosch WTM83201OE [Ответы 1]
Bosch WTM83201OE
Вопрос 645156
User_q645156, Редмонд
Неисправности и их устранение включают следующие причины и способы:
- Если на дисплее отображается символ 'ð' и процесс сушки прерывается, необходимо опорожнить резервуар для конденсата и нажать клавишу 'Старт'. Также возможно, что сливной шланг для конденсата заблокирован, в этом случае следует проверить его на наличие отложений и тщательно промыть.
- Если на дисплее отображается символ 'ç', необходимо очистить ворсовый фильтр и/или теплообменник, а затем нажать клавишу 'Старт'.
- Если сушильная машина не запускается, следует проверить, вставлена ли вилка сетевого кабеля в розетку и проверен ли предохранитель. Также нужно убедиться, что выбрана программа, дверца сушильной машины закрыта, функция блокировки для безопасности детей выключена и не выбрана функция 'Время до окончания'. Если дисплей выключается и индикатор клавиши 'Старт' начинает мигать, это не является неисправностью, а означает, что режим экономии электроэнергии включен.
- Если ткани сминаются, возможно, превышен максимальный объем загрузки или выбрана программа, несоответствующая данному типу ткани. Важно вынимать белье сразу после окончания сушки, чтобы избежать образования складок.
- Если выливается вода, это не является неисправностью, возможно, сушильная машина стоит под наклоном, поэтому ее следует выровнять.
- Длительность программы на дисплее может меняться в процессе сушки, это не является неисправностью, так как датчики влажности определяют остаточную влажность белья и корректируют продолжительность программы (за исключением программ сушки по времени). Все указанные причины и способы устранения зависят от модели сушильной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493082/36
