Какие предостережения необходимо соблюдать при установке и подключении сушильной... Bosch WTG86401OE [Ответы 1]
Bosch WTG86401OE
Вопрос 645161
User_q645161, Редмонд
Какие предостережения необходимо соблюдать при установке и подключении сушильной машины?
При установке и подключении сушильной машины необходимо соблюдать следующие предостережения:
- Проверьте сушильную машину на отсутствие видимых повреждений. Запрещается эксплуатировать повреждённую сушильную машину.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует значению, указанному на типовой табличке.
- Используйте автомат защиты от тока утечки только со следующим обозначением z.
- Обратите внимание, чтобы сетевой кабель не был согнут или зажат и не соприкасался с острыми кромками или источниками тепла.
- Не устанавливайте сушильную машину за обычной или сдвижной дверью, если она будет мешать свободному открыванию дверцы машины.
- При поднятии сушильной машины, не поднимайте её в одиночку и старайтесь не прикасаться к острым кромкам, чтобы избежать травмирования.
- При перемещении сушильной машины не держитесь за выступающие части, так как они могут отломиться.
- Проверьте сушильную машину на отсутствие повреждений при транспортировке и не эксплуатируйте повреждённую машину.
- Не устанавливайте сушильную машину в местах, где существует угроза замерзания, так как оставшаяся в машине вода может замёрзнуть и привести к повреждению машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493085/15
