Какие отчеты можно вывести при работе ккт с банковским терминалом? АМС 300Ф [Ответы 1]
АМС 300Ф
Вопрос 645170
User_q645170, Редмонд
Какие отчеты можно вывести при работе ККТ с банковским терминалом?
8 месяцев назад
При работе ККТ с банковским терминалом возможно вывести дополнительные отчеты. Для этого необходимо нажать клавишу «МН» на ККТ, после чего на индикаторе оператора появится главное меню. Затем нужно выбрать пункт меню «Банковский терминал», чтобы увидеть список возможных отчетов. Выберите нужный вид отчета и нажмите клавишу «ВВ». При выборе отчета «Сверка итогов» на ККТ будет распечатан соответствующий отчет, а оперативные данные в терминале будут сброшены в ноль. Кроме того, данный отчет автоматически формируется при проведении операции закрытия смены на ККТ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493178/10
