![Как заменить плату блока управления ккт? АМС 300Ф [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
АМС 300Ф
Вопрос 645191
Как заменить плату блока управления ККТ? |
Для замены блока управления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите питание ККТ и разберите его, следуя инструкции в разделе «Замена ФН». 2. Извлеките микро SD карту из картоприемника, как показано на рисунке. 3. Отсоедините шлейф (1) с разъемом от ФН (2). 4. Аккуратно отсоедините шлейфы с разъемами 1.5 от платы блока управления. 5. Открутите винты 6, которые удерживают плату блока управления на нижней крышке. 6. Замените блок управления. 7. Соберите ККТ в обратном порядке. Всего в данном ответе содержится 104 символа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493179/104 |
