Какие действия необходимо выполнить при обновлении ккт без замены блока управлен... Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 645197
User_q645197, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при обновлении ККТ без замены блока управления?
При обновлении ККТ без замены блока управления необходимо выполнить следующие действия: 1. Выполнить пункты 1–6, 8-9 раздела «Обновление с заменой блока управления». 2. Отключить кабели ККТ–ЭКЛЗ и ККТ–ФП. Извлечь и удалить блок ФП, ЭКЛЗ, а также кабели и шлейфы к ним. 3. Подключить кабель ККТ–ФН к разъему блока управления из комплекта модернизации. 4. Выполнить обновление программного обеспечения согласно разделу «Обновление программного обеспечения». 5. Выполнить пункты 14, 16-22 раздела «Обновление с заменой блока управления». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493183/8
