Как производится замена фискального накопителя? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 645205
User_q645205, Редмонд
Замена фискального накопителя производится при исчерпании его ресурса или при сбое. Чтобы заменить накопитель, нужно выполнить следующие действия: 1. Выключить ККТ, нажав и удерживая кнопку [С] в течение пяти секунд. Если аккумулятор был заряжен, отсоедините кабель блока питания от разъема ККТ. 2. Открутите два винта крепления крышки отсека в нижней части корпуса изделия и аккуратно отделите крышку. Получите доступ к фискальному накопителю. Располагать накопитель в корпусе ККТ можно в центральной области внутренней поверхности отсека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493187/13
