Какие шаги нужно выполнить для проверки цепи напряжения 5 в? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 645206
User_q645206, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для проверки цепи напряжения 5 В?
1. Подключите к разъему XP10 блока управления разъем кабель блока питания и подключите блок питания к сети 220 В. 2. Проверьте при помощи мультиметра напряжение между контрольными точками GND и 47. Напряжение должно составлять 5 В ± 0,1 В. 3. Если напряжение между контрольными точками не соответствует указанному, то необходимо браковать блок управления с указанием причины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493187/35
