Какие действия необходимо выполнить при проверке на короткие замыкания? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 645207
User_q645207, Редмонд
11 месяцев назад
Для проверки на короткие замыкания необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить (без включения питания) сопротивление между контрольной точкой GND (точка 45) и следующими контрольными точками блока управления (обозначение точек указано на рисунке 34): GND и 1, GND и 2, GND и 44, GND и 47, GND и 48, GND и 49.
2. Сопротивление между контактами не должно быть равным нулю (короткого замыкания). Если обнаружено короткое замыкание, необходимо заменить блок управления с указанием причины - «Замыкание питания». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493187/36
