Как установить дату в изделии? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 645224
User_q645224, Редмонд
Для установки даты в изделии следуйте следующей последовательности действий: 1. Включите изделие (изделие должно находиться в режиме 'Выбор'). 2. Перейдите в режим отчетов с гашением и введите пароль администратора или системного администратора. 3. Подтвердите ввод пароля доступа к режиму отчетов с гашением. 4. Перейдите в режим установки даты. На дисплее будет отображена текущая дата. 5. Введите новое значение даты, например, 27.08.15. Если при вводе даты допущена ошибка, нажмите кнопку [С], затем повторно введите дату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493188/22
