![Как настроить обмен данными с офд? Атол 90Ф [Ответы 1]](/images/1319673/pimg_1774134.png)
Атол 90Ф
Вопрос 645244
Как настроить обмен данными с ОФД? |
Для настройки обмена данными с ОФД нужно выполнить следующую последовательность действий: 1. Включить ККТ. Если ККТ работает только от сети питания или аккумулятор разряжен, то предварительно подключить блок питания. 2. Перейти в режим программирования. 3. В Таблице 12 запрограммировать параметры сервера ОФД: Адрес ОФД, Порт, DNS ОФД. Информация предоставляется ОФД. Значения по умолчанию смотрите в разделе 'Таблица 12. Настройки ОФД'. 4. Запрограммировать в Таблице 12 канал обмена с ОФД: WiFi или GSM модем. 5. Перейти к Таблице 11, запрограммировать канал обмена данными с ОФД: для GSM - Конфигурационная строка, Имя пользователя, Пароль; для WiFi - Режим WiFi (установить значение 1), Имя точки доступа для работы по WiFi, Пароль доступа к точке доступа. Информация предоставляется оператором сотовой связи или системным администратором торгового предприятия. Значения по умолчанию смотрите в разделе 'Таблица 11. Настройка GSM/WiFi'. 6. Перезагрузить ККТ. 7. Провести диагностику соединения с ОФД. Программировать параметры настройки обмена с ОФД можно с помощью Утилиты редактирования таблиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493188/121 |
