Какие инструкции по безопасности предоставляются для использования утюга? Bosch TDS6150 [Ответы 1]
Bosch TDS6150
Вопрос 645275
User_q645275, Редмонд
Инструкции по безопасности для использования утюга включают следующие меры: не оставляйте утюг без присмотра, перед наполнением прибора водой или выливанием остатков воды вытащите штепсельную вилку из розетки, используйте утюг на устойчивой поверхности, проверьте устойчивость поверхности, на которой находится подставка утюга, не используйте утюг, если он упал, имеет явные повреждения или пропускает воду, перед возобновлением использования утюга после падения или повреждения необходимо проверить его в авторизованном центре технического обслуживания, не заменяйте шнур питания самостоятельно, если он поврежден или требует замены, обратитесь в авторизованный центр технического обслуживания, утюг может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными способностями или без опыта и знаний, при условии получения инструктажа о безопасной эксплуатации и под присмотром ответственных лиц, не разрешайте детям играть с утюгом, не допускается очистка и обслуживание утюга детьми без присмотра взрослых, утюг и шнур должны быть недоступны для детей младше 8 лет, когда утюг включен в розетку или остывает после использования, утюг предназначен только для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря, поверхность утюга может нагреваться в процессе использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493593/134
